LMZ14201 Ausgangskondensator
Gast #5063700
Hallo
ich habe mir den LMZ14201 Schaltregler heraus gesucht, der mir 24V
Eingangsspannung auf 5V Ausgangsspannung bringen soll.
Ein kleine (vielleicht blöde) Frage:
Muss die Spannung des Ausgangskondensators für die Eingangsspannung
(wegen der Spule) dimensioniert werden? Also V_Cout > 24V?
Eher nicht, da dieser durch die Spule doch mit einem Strom geladen
wird!? Also würde es reichen die Spannung des Ausgangskondensators auf >
5V zu dimensionieren oder liege ich da falsch?
Danke für eure Hilfe.
Gast #5063881
Hallo Eddi,
überleg mal: Ausgangsspannung 5 Volt - warum? Weil die angeschlossene
Elektronik für 5 Volt ausgelegt ist, stimmts? Der Glättungskondensator
am Ausgang des Schaltreglers gehört da auch dazu. Sollten die 24 Volt
jemals am Ausgang des Reglers erscheinen, dann ist ALLES im A... Da
kommts dann auf den kleinen Kondi auch nicht mehr an.
Gast #5063884
OK da hast du natürlich vollkommen recht ;)
Hatte nur so einen gedankengang wegen der induzierten Spannung an der
Spule und der Kondensator muss diese abfangen aber totaler Holzweg sorry
Vielen Dank!
