Adressierung von parallelen Geräten per Funk
Gast #5067723
Hallo!
Ich stehe vor einem Problem, für das ich im Moment keine brauchbare
Lösung finde.
Zwei Geräte (=1 Paar) kommunizieren per 433MHz Funkmodule miteinander.
Die Adresse (ID) der beiden Geräte wird per Software mit Tasten am
Master eingestellt und dann entsprechend im Slave ebenfalls gesetzt. Es
sind 4 IDs einstellbar.
Wenn ich jetzt mehrere Paare nebeneinander habe, wir logischerweise auch
die ID der benachbarten Geräte geändert obwohl ich die ID nur bei einem
Paar ändern will. Eine Möglichkeit wäre feste, eindeutige IDs zu
vergeben, ähnlich MAC Adressen. Allerdings sollte es auch möglich sein,
wenn z.B. Master 1 ausfällt diesen durch einen anderen Master aus einem
benachbarten Paar zu ersetzten ohne das die Firmware geändert werden
muss.
Eine andere Möglichkeit wäre, die benachbarten Paare auszuschalten, die
ID von Paar 1 setzen, dann Paar 1 ausschalten, ID von Paar 2 setzen usw.
was aber sehr umständlich ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee und so etwas schon mal realisiert.
Vielen Dank schonmal,
Max
