ARM CORTEX M4F TI TIVA C Linking error undefined reference to.
Gast #5068693
ich habe Probleme beim Linken eines Programms.
Das Programm ist für einen Mikrocontroller von Texas Instruemts. Der
Prozessor ist ein ARM CORTEX M4F und es handelt sich um den
Mikrocontroller TM$C123G.
Ich kompeliere das Programm in Linux und bin der folgenden Anleitung
gefolgt:
http://chrisrm.com/howto-develop-on-the-ti-tiva-launchpad-using-linux/
Diese Fehlermeldung bekomme ich beim Linken:
 -Wall  -pedantic -DPART_TM4C123GH6PM -c
-I/home/gensheimer/code/tivaware -DTARGET_IS_BLIZZARD_RA1
arm-none-eabi-ld -o build/output.elf build/main.o build/startup_gcc.o
build/Segway/Segway.o build/Sensor/ADC.o build/Sensor/ADCSensor.o
build/Sensor/GPIOSensor.o build/Antrieb/PWM.o build/Antrieb/Motor.o
build/Configuration/Configuration.o build/Segway/Simulation.o -T
TM4C123GH6PM.ld --entry ResetISR --gc-sections
build/main.o:(.ARM.exidx.text.startup.main+0x0): undefined reference to
`__aeabi_unwind_cpp_pr1'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway13setMotorSpeedEP5Motor
l+0x0):  undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway32setCurrentSteeringPos
itionAsZeroEv+0x0):  undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway27setCurrentOrientation
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway14doBatteryCheckEv+0x0)
build/Segway/Segway.o: In function `Segway::initHelpers()':
/home/gensheimer/CompilingApplication/tiva-template-master/src/Segway/Se
gway.cpp:484:  undefined reference to `Timer::initTimer(unsigned long)'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway11initHelpersEv+0x0):
build/Segway/Segway.o: In function `Segway::main()':
gway.cpp:459:  undefined reference to `Timer::setIsTimerEnabled(bool)'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text.startup._ZN6Segway4mainEv+0x0):
build/Segway/Segway.o: In function `Segway::timerFunction()':
gway.cpp:21:  undefined reference to `Timer::resetInterruptFlag()'
gway.cpp:64:  undefined reference to `__aeabi_f2d'
gway.cpp:64:  undefined reference to `__aeabi_dmul'
gway.cpp:64:  undefined reference to `__aeabi_d2f'
gway.cpp:227:  undefined reference to `__aeabi_i2d'
gway.cpp:227:  undefined reference to `__aeabi_ddiv'
gway.cpp:227:  undefined reference to `__aeabi_d2f'
gway.cpp:228:  undefined reference to `__aeabi_i2d'
gway.cpp:228:  undefined reference to `__aeabi_ddiv'
gway.cpp:228:  undefined reference to `__aeabi_d2f'
build/Segway/Segway.o:(.ARM.exidx.text._ZN6Segway13timerFunctionEv+0x0):
build/Sensor/ADC.o: In function `ADC::getChannelValue(unsigned long)':
/home/gensheimer/CompilingApplication/tiva-template-master/src/Sensor/AD
C.cpp:154:  undefined reference to `__aeabi_ui2d'
C.cpp:154:  undefined reference to `__aeabi_dmul'
C.cpp:154:  undefined reference to `__aeabi_d2uiz'
build/Sensor/ADCSensor.o:(.ARM.exidx.text._ZN9ADCSensor15getIntegerValue
build/Antrieb/PWM.o: In function `PWM::setChannelPWMRatio(unsigned
char)':
/home/gensheimer/CompilingApplication/tiva-template-master/src/Antrieb/P
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_ui2d'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_f2d'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_ddiv'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_dmul'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_dsub'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_dadd'
WM.cpp:91:  undefined reference to `__aeabi_d2uiz'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_ui2d'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_f2d'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_ddiv'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_dmul'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_dsub'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_dadd'
WM.cpp:96:  undefined reference to `__aeabi_d2uiz'
build/Antrieb/Motor.o:(.ARM.exidx.text._ZN5Motor4initEPN13Configuration1
3s_MotorConfigE+0x0):  undefined reference to `__aeabi_unwind_cpp_pr0'
build/Antrieb/Motor.o:(.ARM.exidx.text._ZN5Motor8setSpeedEh+0x0):
make: *** [build/output.elf] Error 1
Ich denke es ist ein Problem mit den linker flags aber ich weiß nicht
woran es liegt. Auch eine umfangreiche Google Suche hat mich nicht
weitergebracht.
Mein Linker: arm-none-eabi-ld
Meine Linker flags: -o $@ $^ -T $(LD_SCRIPT) --entry ResetISR
--gc-sections
Ich brauche das Programm so schnell wie möglich also weiß ich wirklich
jede Hilf zu schätzen!
Gast #5069076
Zum Linken immer (na ja, meistens) das betreffende gcc/g++ Kommando
benutzen, nicht den Linker direkt aufrufen.
Damit werden (einige?) Libs implizit mitgelinkt, die man beim
Direktaufruf des Linkers explizit spezifizieren müsste.
Gast #5079866
Hey,
Danke hat mit dem gcc und ein paar weiteren Flags funktioniert.
Ich musste den FPU Ordner und die darin enthaltenen Bibliotheken mit
einbinden. Funktioniert aber nur mit dem arm-none-eabi-gcc oder ...-g++
und nicht mit ...-ld.
LG
Gast #5079898
Das würde auch mit dem ld direkt funktionieren. Ist halt umständlicher.
Mit
$ gcc -v xx.c
sollten die einzelnen, vom gcc aufgerufenen Kompilierschritte
detailliert
aufgelistet werden.
Das, was dann unter dem *-ld Kommando erscheint müsste  manuell
aufgerufen das gleiche Link-Ergebnis liefern.
