Eagle: Automatisches Bibliotheksupdate in mehreren Projekten
OP #5076573
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann:
Ich habe gegenwärtig sechs Bibliotheken und acht Projekte, die wiederum
auf diese Bibliotheken zugreifen. Wenn ich ein Bauteil in der Bibliothek
ändere, möchte ich die Änderung gern in allen Projekten erhalten. Im
Moment öffne ich dazu jedes Projekt einzeln, wähle "Update all" und
schliese es wieder. Das ist natürlich auf Dauer mühsam und
fehleranfällig. Gibt es eine einfachere Methode dafür? Kann/muss man
ggf. ein Script schreiben, was diese Aufgabe für alle Projekte
automatisch übernimmt? Ich weiss, dass man das auch über das
Kontrollfenster machen kann, aber auch hier muss man jedes Projekt
einzeln updaten.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #5076917
Mario M. schrieb:
> Kann/muss man ggf. ein Script schreiben, was diese Aufgabe für
> alle Projekte automatisch übernimmt?
Wenn du mit "Script" ein shell script meinst: es geht grundsätzlich so:
/usr/local/eagle-7.7.0/bin/eagle -C 'update;' $BOARD
wobei $BOARD der Dateiname von brd und sch ist, aber ohne ".brd"/".sch".
Aber du müsstest jeweils noch einen DRC laufen lassen und ggf.
Korrekturen anbringen. Den DRC-Befehl kann man wohl hinter das update;
in die Kommandozeile packen. Man könnte dort auch interaktive Fragen
abschalten, aber das will man zumindest zu Anfang nicht. Also, so
richtig vollautomatisch ganz ohne Rückfragen wird es kaum werden.
Ich hab' mal ein Optokoppler-Package umbenannt, die Frage dazu poppt
auch nach Jahren noch gelegentlich auf. Oder die Padgröße von Keramik-Cs
geändert, das gab ein paar Dutzend DRC-Fehler pro Board.
Gast #5077074
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Offenbar gibt es keine
vorgesehene Lösung innerhalb Eagle, die ich übersehen hätte. Ich werde
mir die Lösung mit dem Skript näher anschauen. Den DRC weiterhin per
Hand zu machen, finde ich nicht problematisch. Ich will nur
sicherstellen, dass die aktuellen Bauteile verwendet werden. Nochmals
vielen Dank.
