Mit dem Oszi den Wirkleistungsfaktor bestimmen
Gast #5076711
Ich habe hier einen 230V AC 50Hz Aufbau der einerseits die Spannung und
anderseits den Strom über einen Stromwandler misst.
Meine Frage:
Lässt sich der Phasenverschiebungswinkel
(bzw Zeit zwischen Spannung und Strom) der durch den Stromwandler
entsteht hinreichend genau (1%) mit einem Oszi messen?
Mir ist klar, dass die Phasenverschiebung des Stromwandlers nicht Linear
ist und auch davon abhängt mit welcher Bürde hier der Strom zur Spannung
gewandelt wird. Es geht also nur darum ob ein Oszi soweit genau eine
Zeit messen kann das sowas Sinn macht.
#5076712
50 Hz ist für ein Oszilloskop keine Hürde, die Auflösung geht bis runter
in den ns Bereich (je nach Bandbreite des Scopes). Du kannst sehr sicher
die Phasenverschiebung hinreichend genau mit jedem beliebigen
Oszilloskop vermessen.
