Model MPI-806H insgesamt 20 Stück. DaBla: http://www.portwell.com/pdf/power/MPI-806H.pdf Bauhöhe 40mm * MTBF 130.000 Stunden = 15 Jahre * -wurden nach ca 5 Jahren Betrieb ausgemustert. die sollten also noch runde 10 Jahre halten. Betrieb bis 60W ohne Lüfter, darüber bis max 80W ist ein Lüfter nötig. Spanungen Pri: 90-264 VAC Sek: +3,3V / 6A +5V / 8A +12V / 3A +5V(sb) / 0,75A -12V / 0,5A Das ideale Netzteil für "Ersatzreparaturen". damit laufen bereits 2 Waschmaschinen-Steuerungen und 7 Monitore. Das meiste will intern ja eh nur 5V und 12 V sehen. jedes Netzteil mit passendem ATX-Kabelbaum und einem kurzen "Striemel" an Molex 5273-03A. es startet wie bei ATX üblich ebenfalls nur, wenn die grüne Ader gegen Masse geschaltet wird. Preisvorstellung 10EUR pro Stück. bei Abnahme aller 20 kostet alles 150EUR incl Porto.
