Hallo, ich räume momentan bei mir auf und möglicherweise kann jemand noch etwas damit anfangen. * Diskettenlaufwerk: Samsung SFD-321B, Sony MPF920-E * IDE DVD-Laufwerk * Medion IR-Fernbedienung (USB) * Original Intel Boxed Kühler - E97378-001 * M.C.E AC Adaptor AD-1203000AV mit 12V und 3000mA * Netzteil - Deer Computer Co.,Ltd. - AD1805D - 4.0-5.5V und 3.8A max * PC-Netzteil 145W - Astec SA147-3515 * PC-Netzteil 380W - Tagan TG380-U1 * PC-Netzteil 350W - Delta Electronics DPS-350PB-2 * Transformator 45-37-001-4A - AC 230V 50Hz * PCI Soundkarte 5.1 - Techsolo TC-B16 * Microsoft Sidewinder Gamepad * Fritz!Card PCI AVM ISDN Controller * 5-Port 1 Gbit Switch - 3Com 3CGSU05A * USB-Hub D-Link DU-H7 (die Kontakte des Netzteils sind locker, sprich muss geklebt werden o.ä.) 2x Lüfter Power Cooler PS122512W 12VDC 0.25A 2x DDR1 RAM 256MB PC3200 400MHz 4x Neutrik NLT-4MP 2x Neutrik NL4-FX 2x McCRYPT Boxengriff Groß Stahl Schwarz 2x weitere Boxengriffe 8x Schutzecken Ich habe noch drei defekte Geräte * Mischpult - Behringer Europack UB1832FX-Pro (Rechte oder linke [bin mich nicht mehr sicher] Main-Kanal ist durch, sollte aber leicht zu reparieren sein) * Endstufe: DAP-Palladium 2000 (Ein Kanal ist hinüber.) * DSL-Router: Asus DSL N55U (2,4 GHz WLAN defekt) Macht mir einen fairen Preis; ich will das alles loswerden Abholung in 33829 Borgholzhausen möglich. (Das Mischpult und die Endstufe können nur abgeholt werden.) Ansonsten verwende ich mit DHL, d.h. 4,99€ kostet der Versand. Zahlung per PayPal oder Überweisung Beste Grüße Paul
Außerdem kann auch noch abgeholt werden: * 82 cm Röhrenfernseher (JVC AV-32H5SU) * Kenwood KRF-V5570D + DVF-3070 + 5.1 Boxen Set in Silber * Lautsprecher - 2x Sony SS-H801V (eher schlechter Zustand)
Gibts wirklich keine Möglichkeit das Behringer per Post zu schicken? :(
Ich kann es auch versenden. Das Porto würde 5,99€ betragen. Allerdings müsstest du dich dann paar Tage gedulden, da ich genug Verpackungsmaterial organisieren muss.
Zeit ist kein Problem :) Was kostet mich denn das hute Stück zzgl. Versand?
Sind 45€ (inkl. Versand) akzeptabel?
Verkauft ist * Netzteil - Deer Computer Co.,Ltd. - AD1805D - 4.0-5.5V und 3.8A max und reserviert ist * das Mischpult.
Falls das Mischpult noch da ist, ebenfalls interesse falls er abspringt. Am besten per PN, bin in letzter Zeit nicht so oft hier und reagiere nur auf Mails.
Eine Aktualiserung; zu haben ist noch: * VDSL-Router: Asus DSL-AC68U * 5-Port 1 Gbit Switch - 3Com 3CGSU05A * USB-Hub D-Link DU-H7 (die Kontakte des Netzteils sind locker, sprich muss geklebt werden o.ä.) * USB zu IDE (ausgebaut aus externen Festplatte von Iomega, kann glaube ich nur max. 160GB) * CPU: Intel P3 700Mhz * CPU: Intel P4 3,2GHz (541 SL9C6 7631A531) * Diskettenlaufwerk: Samsung SFD-321B * IDE DVD-Laufwerk * Medion IR-Fernbedienung (USB) * Original Intel Boxed Kühler - E97378-001 * M.C.E AC Adaptor AD-1203000AV mit 12V und 3000mA * Netgear AC Adaptor mit 12VDC und 0,8A * PC-Netzteil 145W - Astec SA147-3515 * PC-Netzteil 350W - Delta Electronics DPS-350PB-2 * Transformator 45-37-001-4A - AC 230V 50Hz * PCI Soundkarte 5.1 - Techsolo TC-B16 * Microsoft Sidewinder Gamepad * Fritz!Card PCI AVM ISDN Controller 2x Lüfter Power Cooler PS122512W 12VDC 0.25A 2x DDR1 RAM 256MB PC3200 400MHz 2x McCRYPT Boxengriff Groß Stahl Schwarz 2x weitere Boxengriffe 8x Schutzecken Ich habe noch defekte Geräte * Endstufe: DAP-Palladium 2000 (Ein Kanal ist hinüber.) * DSL-Router: Asus DSL N55U (2,4 GHz WLAN defekt) Außerdem kann auch noch abgeholt werden: * 82 cm Röhrenfernseher (JVC AV-32H5SU) * Kenwood KRF-V5570D + DVF-3070 + 5.1 Boxen Set in Silber * Lautsprecher - 2x Sony SS-H801V (eher schlechter Zustand) Falls Interesse besteht, kann ich auch ggfs. Bilder hochladen.
