Störungen bei Audio und Versorgung im Auto
Gast #5079821
Sobald im Auto das Handy per Mini-Klinke ans Radio angeschlossen ist und
per "Zigaretten-Schaltregler" (12 -> 5 V) versorgt wird, gibt es leider
deutliche Störungen.
Kann ein galv. getrennter DC-DC Wandler (1 A, 5 W -- Quelle?) das
Problem lösen?
Lässt sich der Adapter evtl. "pimpen", um die hochfrequenten Störungen
zu dämpfen?
Gast #5142429
Es gibt hier schon viel im Forum, mal nach Auto und Übertrager suchen.
Die Störung ist offenbar geräteabhängig. Beim iPhone "schlägt" es durch,
mit einem Motorola war es nicht zu hören (aber auch andere Leitung
benutzt).
Übertrager gibt es einzeln (Impedanz und Verhältnis auszuwählen), oder
günstiger fertig als "NF-Entstörfilter" bei Reichelt ("High quality
ground loop isolator"). Über die Qualitätsunterschiede kann ich nichts
sagen.
Hier das Innenleben eines vermutlich identisch aufgebauten:
https://youtu.be/fV_hsFK1MnA?t=357
Wenn das Signal aber schon gestört aus dem Handy kommt, hilft das auch
nichts.
Isolierte (galvanisch getrennte) Schaltregler werden mit Leistung
schnell teurer. Ca. 30 Euro für 8 W. (1.6 A). Hier ist auf erforderliche
Zusatzmaßnahmen und Betriebsbedingungen zu achten (z.B. Mindestlast,
Drosseln/Stützen).
Ich berichte nochmal, wenn weitere Ergebnisse vorliegen.
#5142445
Schreibst du nur den Beitrag um besser nachdenken zu können?
Dann brauchen wir uns nicht zu beteiligen.
Im zweiten Beitrag kam die Empfehlung und die Frage, wie es über den
Handyakku ist. Keine Antwort, nur sinnieren was, wie, wo
besser/schlechter ist.
Aber trotzdem von mir noch eine Empfehlung, eine der ich selbst gefolgt
war: Kaufe dir einen AUKEY.
Ist sehr schmal, hat vier Anschlüsse (meiner, weiß nicht, ob die
verschiedene Ausführungen haben), richtig Dampf (2,1A, gemessen) und
keine Störungen und "lebt" schon ziemlich lange.
Einzige Nachteil über 20 Euro (als ich den kaufte) und ist damit
natürlich nicht in der China Liga.
Gast #5144391
Das löst aber nicht so wirklich das Problem, denn auch das muss geladen
werden. Ich habe bei meinem Auto den Effekt, dass es eine
Stromüberwachung für den Z-Anzünder gibt und dort hochfrequente Entnahme
von Strömen als suspekt eingestuft wird. Irgendwie geht da was in
Schwingung. Mein Versorger des Navis ist schon zweimal gestorben. Erst
eine Zwischendrossel hat das Problem behoben.
Andere haben sich eine stabile Speisung in die Mittelkonsole gebaut:
Drossel -> Elko -> DC-DC-Wandler 12:18 -> Kerko, Drossel, Elko -> 7812 -
fertig ist das stabile Speiseteil mit 1A je Ausgang.
