[V]FU NordAC 7,5kW - defekt!
OP #5080757
ich habe einen Frequenzumrichter abzugeben.
Es handelt sich (wie dem Bild zu entnehmen ist) um einen 3phasigen
Umrichter für Motoren bis 7,5kW.
Der Defekt:
Ich habe bei einer Montage die Display-Platine versehentlich versetzt
aufgesteckt. Daraufhin hat ein Buffer-IC den Magic Smoke rausgelassen.
Der IC wurde ersetzt, der Umrichter springt auch wieder an, meldet aber
noch einen Fehler im Bereich der Strommessung. Hier wurde also auch noch
etwas in die ewigen Jagdgründe gezogen.
Weitere Untersuchungen habe ich dann nicht mehr durchgeführt da mir ein
anderer FU für den Zweck über den Weg gelaufen ist.
Das Gerät ist definitiv erstmal nicht zu benutzen und muss entweder
repariert werden (hier bin ich an fehlenden Schaltplänen gescheitert)
oder kann mit Gehäuse und Leistungsteil als Basis für einen eigenen
Umrichter dienen.
Ich hätte an 40€ incl. DHL Versand gedacht.
Kontakt am einfachsten als PM.
Gruß, Deneriel
PS: Ja, das ist Schrödingers Katze im Sack.
