7" Display mit Touch MD070SD
Gast #5082746
Habe hier ein7" Display mit Touch  MD070SD
Angeschlossen wird dieses über ein 40 poliges Kabel
Ein Pin ist mit " F_CS " bezeichnet. Zu diesem Pin finde ich in den
Beschreibungen keine Informationen.
Alle andere Pin sind klar.
Wer weiß, für was er ist und ist es ein Ein- oder Ausgang?
vielen Dank im Voraus.
schöne Zeit
#5082752
F_CS = Flash Chip Select
siehe auch:
https://www.itead.cc/wiki/MD070SD_7%22_16-BIT_PARALLEL_BUS_TFT_MODULE_WITH_TOUCH_SCREEN
Note: SD_ prefixed pins are for SPI interfaces for multiplexing between
SD card socket and FLASH, and they can be disconnected if they are not
in use. F_CS is for flash potential energy (flash chip is reserved and
the factory default is not to be soldered). T_ prefixed pins are for the
touch interfaces, and they can be disconnected if they are not in use.
...dieser Aussage nach, ist der PIN ohne Funktion?!
