[V] 2 * Cisco 1603 mit WIC1-T und 1 * Cisco 836 + extra Buch
OP Persönliche Seite #5087889
2 * Cisco 1603 mit je einer WIC-1T Serieller Karte. (DB60 Connector)
1 * Cisco 836 DSL / VPN Router
2 * Serial CrossOverKabel (DB 60 Connector passend zur Karte)
3 * Konsolen Kabel
3 * Netzteile samt Netzkabel passend zu den Routern.
1 * Cisco Router Konfiguration von Cisco Press / Mark & Technik (ISBN
3-8272-2042-4)
Es sind Oldies aber fürs Labor und zum lernen Ideal.
Das hier viele Übungen und Versuche mit bewältig werden können.
Router sind ohne Password bzw. ohne Config Files.
und damit "reday to go"
Technische Details frisch aus den Routern:
CISCO 1603:
Kommen beide mit ner 4 MB PCMICA Flash Karte wo IOS12.2(3) drauf ist.
Original auf dem Router ist ein 11.x
IOS (tm) 1600 Software (C1600-SY-M), Version 12.2(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco 1603 (68360) processor (revision C) with 13824K/4608K bytes of memory.
Processor board ID 06007928, with hardware revision 00000000
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial(sync/async) network interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
System/IO memory with parity disabled
2048K bytes of DRAM onboard 16384K bytes of DRAM on SIMM
System running from RAM
7K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board PCMCIA flash (Read/Write)
Cisco 836:
Cisco IOS Software, C836 Software (C836-K9O3Y6-M), Version 12.4(12), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco C836 (MPC857T) processor (revision 0x300) with 73728K/8192K bytes of memory.
Processor board ID FHK0928306B, with hardware revision 0000
CPU rev number 7
2 Ethernet interfaces
4 FastEthernet interfaces
1 ATM interface
128K bytes of NVRAM.
12288K bytes of processor board System flash (Read/Write)
2048K bytes of processor board Web flash (Read/Write)
Alles zusammen
65€ VB, inkusive Versand inherhalb Deutschland.
Ach Ja:
Natührlich ist das ein Privatverkauf
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewähr­leistung
Ich schließe jede Haftung für Sachmängel aus.
EDIT: PreisUpdate auf 65
