80Volt High Power step down für Photovoltaik
Gast #5093501
Servus Forengemeinde
Mein Vorhaben und Problem:
Ich habe vor: an meinem Fischweiher eine kleine Photovoltaik mit Spitze
Ca.500-1000W aufzubauen. Die Anlage soll zum einen einen kleinen
Wechselrichter speisen (Max 600W) und zum anderen 5.1KWh in lipo spinal
laden (weil die fetten lipos auch bloß rum liegen!) Der wechselrichter
wird mit 24v gespeist, die LiPo s haben Ca. 60v im Modul (16s) und das
PV -Modul gute 70v Spitze.
Ich habe entwerde vor über eine Steuerung die PV Module direkt an die
LiPo s zu hängen, da ist aber das Problem, die Module sind mit 66V nicht
am pik, und den DC/AC über einen step down zu speisen, oder die PV
Module über einen DC/DC an die umvermaschten LiPo Packs (8s) zu hängen.
2teres schwebt mir mehr vor.
Das ganze soll eine 400w pumpe betreiben um Sauerstoff in den Weiher zu
bekommen.
die LiPo s sind dafür da, damit das ganze über eine sps an Sonne
schwachen Tagen das ganze auch mal läuft.
Frage meinerseits:
-hat jemand Erfahrung bei so etwas bzw. Mit einem der Komponenten (LiPo
ladereglung ist klar)?
-wie kann ich es besser machen?
-woher bekomme ich einen regelbaren DC/DC bis 80v primär mit größer
10Amps (oder Schaltplan , baue gerne selbst)? Gesucht und nicht gefunden
habe ich schon viel, entweder teuer oder Schrott!
Vorab vielen dank für Pro und Contra von euch allen!
Nachtrag:
Spricht etwas dagegen mehrere kleine step down parallel zu schalten um
auf den Strom zu kommen?
Eine Überlegung war mit einer Schaltung, Lastwiederstand (200W) und
großer Kondensatorbatterie die PV Spannung unter 60Volt zu halten, dann
gäbe es einige DC/DC aus China die ich einsetzen könnte!
