RALD5W-K Relais Verschalten
Gast #5093510
ich hänge etwas mit dem Relais RALD5W-K von TAKAMISAWA (Datenblatt siehe
Anhang).
Ich verstehe einfach nicht, wie ich das Verschalten muss. Wo kommt mein
Schaltsignal, meine Versorgung und sonstiges hin?
Kann mir da jmd. helfen?
Grüße
Bin gerade schon am rumprobieren.
Wenn ich z.B. ganz links Spg anlege, dann schaltet "meine Mitte" und
"ganz Rechts" durch (da gibt es ja nichtmal ne PINzahl belegung :( ).
Und wenn ich die Spg umgekehrt anschließe, dann schaltet es nicht mehr.
Aber dann müsste ich ja immer meine Spannung umpolen, wenn ich schalten
will.
Ok,
dann mal Butter bei die Fische.
Kann ich mit meinem µC mein Relais leitend schalten. Das Relais hält den
Zustand stabil (da bistabiles Relais), mein µC geht in der Zeit
schlafen. Iwann lass ich meinen µC wieder aufwachen und er soll das
Relais wieder nicht leitend schalten. Mein Relais hält den stabilen
Zustand und mein µC verabschiedet sich wieder.
Ist das so einfach möglich?
Grüße
Ich denke mal ich benötige dafür zwei Pins vom uC aber dann sollte es
funkionieren.
Beide Spulen auf das gleiche GND legen und dann jeweils an den anderen
"Enden" high anlegen...?
Hi
Ja
Das Relais hat zwei gegensinnige Spulen?
Dann die Schaltkontakte:
Die Pinne mit den Pfeilen drauf, sind die Schaltkontakte.
Da, wo 'der Strich' anliegt, ist die eine Schaltstellung.
Wo Luft zum Pfeil ist, ist 'die Andere'.
Bei de Kontakte werden wohl gleichzeitig geschaltet.
Bei zwei Spulen wird immer nur Eine davon bestromt - in welcher Richtung
wirst Du probieren dürfen, denke aber, daß die gegensinnige 'Zeichnung'
der Spulen im DaBla auch einen gegensinnigen Stromfluß wünscht.
PS: Ja, eine Nummerierung hätte dem Relais nicht geschadet ;)
