APA102 Raspberry Pi lange Signalleitung
OP #5093712
ich möchte mehre Stränge von APA102 Leds an einem Raspberry Pi Zero WLAN
anschließen. Jedoch ist hier ein Schwerpunkt die Leitungslänge. Vom
Raspberry zu den Leds liegen Strecken von bis zu 5m. Das ganze möchte
ich möglichst störsicher betreiben. Als Signalkabel nutze ich Ölflex
3x0,5mm2 geschirmt. DATAOUT und CLKOUT werden auf 2 Leitungen gesetzt.
Masse über die 3 Leitung. Zusätzlich soll der Schirm mit GND belegt
werden.
Das sollte mMn bereits nicht der schlechteste Weg sein. Jetzt geht es
noch darum, das 3V3 GPIO Signal des Raspberry zu erhöhen. Wichtig wäre
mir, dass die Flanken weiterhin schön steil sind.
Habe mir dazu einmal den HCT243 (Quad Treiber reicht mir) angeschaut.
Dieser hat aber wenn ich das DB richtig lese nur eine Geschwindigkeit
von 1MHz. Sehe ich das richtig?
500ns für den Wechsel auf HIGH.
Gibt es noch andere ähnliche Bauteile? Würde gerne auf eine stabile
Geschwindikeit von 2-4MHz kommen.
Gast #5093871
Wieviele LEDs willst du ansteuern?
Welche Aktualisierungsrate willst du haben?
Um die 5m zu überbrücken würde ich irgendwas differentielles nehmen wie
z.B. rs485.
