PullUp bei Spannungsteiler
Gast #5093768
Servus,
ich habe ein Signal von 12V, welches active high ist. Um dieses
auszuwerten habe ich einen Spannungsteiler mit 3k9 und 1k5, um ein 3V3
Signal zu erhalten.
Nun habe ich das Problem, dass im Falle keiner Verbindung, also open
loop ich gerne das Signal high erhalten würde, dieses aber durch den
Spannungsteiler auf GND gezogen wird.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Spaxxer69
Mach einen Pullup an den Eingang und eine Schottky-Diode mit der Kathode
an dein 12V-Signal.
Wenn das Signal auf LOW ist, wird der Eingang auch auf LOW gezogen, wenn
es auf HIGH ist, sperrt die Diode und der Pullup liefert HIGH, auch wenn
das Eingangssignal fehlt.
Nachteil: die 0.3V Dropspannung an der Diode, was aber kein Problem
darstellt, wenn das Eingangssignal bei LOW nicht mehr als 0.1 ... 0.2V
hat.
