Automatische Lötstopp-Größe variieren
Gast #5097649
Kann man die Größe der Lötstopp-Maske (Überlappung über SMD-Pad) ändern,
wenn man ein SMD-Package erstellt?
Im Moment werden die SMD-Pads automatisch mit einer Lötstoppmaske
überlegt, die an den Rändern um 0.1mm übersteht. Ich möchte bei kleinen
Bauteilen, dass sie nur 0.05mm übersteht.
Wo kann man dies einstellen?
(alle Versuche, die Maske von Hand zu ändern, schlugen übrigens fehl,
weil man im Package-Editor nicht darauf zugreifen kann, also weder
Löschen möglich, noch Form ändern)
Gast #5097791
Dieses Maß wird im Board in den DRC-Einstellungen unter "Masks"
eingestellt, und zwar in Prozent von der Padgröße. Zusätzlich gibt es
Einstellungen für den minimalen und maximalen Wert. Man müsste also mit
den Prozenten experimentieren.
Die Einstellung gilt für alle Bauteile und alle Pads von diesem einen
Board,  unabhängig von der Bibliothek.
Man kann aber im Package-Editor in den Properties des Pads das Häkchen
bei "Stop" entfernen. Das geht auch mit "Change Group" und "Stop off"
für alle Pins auf einmal. Dann kann/muss man im Layer 29 (ggf. 30) von
Hand ein beliebiges Rechteck oder Polygon zeichnen.
Das kann man auch für die Schablone gebrauchen (Häkchen bei "Cream"), um
sehr große Pads zu unterteilen.
