Welche SMD Baugröße eignet sich bei 2 pin Bauteilen (R,C etc.) für Lochrasterplatinen?
Ob das Widerstände oder Kondensatoren sind, ist egal. Die Baugrößen
werden meist imperial angegeben, d.h.0805 hat Abmessungen von (08 x
05)*1/100 inch.
Jetzt kommt es auf deinen Lochraster an, ob das gut passt. Weit
verbreitet sind 100mil Raster, da würde Baugröße 0805 also gut passen.
In meinem Fall müssten zwei USB Einbaubuchsen drauf, einmal USB A, und
dann USB B.
Laut Datenblatt dürften deren Pins 2,54 mm betragen, womit ich bei einem
2,54 mm Lochrasterraster.
Jetzt suche ich noch die passenden Abblockkondensatoren mit 1 µF und 10
µF.
Die SMD Bauformen lassen sich aufgrund er kleineren Größe näher an die
ICs bauen.
Da ich die SMD Bauteile noch nicht gekauft habe, habe ich bei der Größe
noch die freie Wahl. Wenn also bspw. etwas größeres als 0805 besser auf
Lochraster passt, dann nehme ich lieber solche größeren. Es geht also um
die optimale SMD Baugröße für 2,54 Lochraster.
