BackUp Bleiakku Ladeschaltung
Gast #5100146
ich bin auf der Suche nach einer Ladeschaltung für einen Bleiakku der
als Inline-Backup arbeiten soll.
Rahmenbedingungen sind dabei, dass ein Netzausfall detektiert werden
soll (per AVR), keine Rückspeisung in das Netzgerät stattfinden soll und
das Netzgerät eine bel. Spannung zwischen 15V und 24V haben darf.
Daneben wären es mir recht, wenn wenig zusätzliche Bauteile und AVR Pins
für das ganze von Nöten wären.
Folgende Schaltungen und Probleme wären mir eingefallen:
              ______
V_IN o-o->|--|LT1085|--- 13,8V
       |     |______|
       o---o--o AVR_IN
      | |  z
      | |  A
       o---'
      GND
Problem hierbei ist, dass die Diode beim laden einer leeren Batterie das
Braten anfängt.
Das kann umgangen werden mit einem N-MOS mit vertauschtem Source und
Drain:
                ______
V_IN o-o--+|+--|LT1085|--- 13,8V
       |  |V|  |______|
      | | '----o CP
       o---o--o AVR_IN
      | |  z
      | |  A
       o---'
      GND
Problem hierbei ist eine Spannungspumpe die für den N-MOS nötig wäre,
der N-MOS müsste regelmäßig ausgeschaltet werden um einen Netzausfall zu
detektieren und bis dahin würde die Schaltung rückspeisen.
Das kann wiederum umgangen werden mit einem vertauschten P-MOS und
Strommessung via Komperator:
              ______
             |      |       ___
V_IN o--+^+--|LT1085|----o-|___|-o--o 13,8V
        |||  |______|    |       |
        o-----------<  |         |
        o---o AVR_IO
       GND
Spart zwar einen IO, aber dafür kommt ein ganzer IC drauf, ein P-MOS und
ein Leistungswiderstand.
Gibt es noch irgend etwas anderes, einfacheres?
Gast #5102173
Ich habe noch eine äußerst elegante Lösung gefunden, die die Vorteile
eines FETs mit der Schnelligkeit einer Diode verbindet und noch dazu
keinen Leckstrom hat bei Netzausfall.
Der P-MOS hängt an einem Spannungsteiler, da das aktuell favorisierte
Modell die max 14,4V Ugs nicht vertragen würde, der untere Widerstand
kann aber nach bedarf wegfallen.
             ______
U_IN o--o---|LT1085|--o---+^+----o---o U_OUT
        |   |______|  |   |||    |
        |             |     '----o
        o-----------.           '-'
24
       GND                      GND
Der AVR IO ist hier explizit nicht eingezeichnet, da man den quasi
beliebig positionieren kann und damit verschiedene Vor- und Nachteile
hat. Z.B. direkt an U_IN, woraufhin man per Spannungsteiler einstellen
kann ab wann eine Unterspannung erkannt werden soll (aber dann immer
noch eine Zener braucht), direkt nach dem LT1085 woraufhin die Zener
wegfallen kann, oder noch spartanischer oberhalb des NPN und ohne
zusätzliche Widerstände, wenn man die rechten beiden Widerstände groß
genug wählt und die Schutzdioden des AVR bisschen quälen möchte.
