NodeMCU und LCD-Display geht nicht
Gast #5101406
ich habe gerade versucht, einen NodeMCU zusammen mit einem LCD-Display
zum Laufen zu bekommen, bin aber kläglich gescheitert, weil zwar beide
einzeln funktionieren, im Zusammenspiel der NodeMCU allerdings aus
irgendeinem Grund sofort in die Knie geht. Die Spannungsversorgung
beider Geräte läuft parallel über mein Labornetzteil. Saft kriegen die
beiden also allemal genug.. Hatte einer von euch schon einmal so ein
Problem?
Ich kann mir keinen Reim darauf bilden, warum der NodeMCU wenn beide
Geräte angeschlossen sind nur kurz blinkt, aber es scheinbar nicht
schafft, "hochzufahren"...
Welche Datenpins verwendest du? GPIO 0, 2 oder 15?
Pull-Ups oder Pull-Downs dran?
Kann es sein, dass du unbeabsichtigt mit deinem LCD den Boot-Modus
verstellst?
                                  | GPIO 0 | GPIO 2 | GPIO 15
Flash Startup (Normal)            |   1    |   1    |   0
UART Download Mode (Programming)  |   0    |   1    |   0
SD-Card Boot                      |   0    |   0    |   1
