Hat von euch schon jemand mal das Problem gehabt, dass er nicht mehr aus dem DebugWire Modus herausgekommen ist? Ich debugge meinen Chip, und dann wähle ich im Atmel Studio 7 aus dem Menü "Debug" -> "Disable debugWire and Close" dann kommt folgende Fehlermeldung: Failed to disable debugWire: Unexpected signatrue 0x00535353 (expected 0x001e910b). Please cycle target power to restore debugWire mode. Der Chip bleibt im debugWire Modus, weil die Reset- Leitung nicht mehr funktioniert (korrekt?) Weiß jemand wie man es schafft den wieder auf ISP umzustellen, ohne HV-Programer? Danke!
> Der Chip bleibt im debugWire Modus, weil die Reset- Leitung nicht mehr > funktioniert (korrekt?) Ja. Normalerweise brauchst du nur das zu tun, was die Fehlermeldung sagt. Also die Versorgungsspannung aus schalten (einschließlich aller externer Signale), dann wieder einschalten. Dann mit dem Debugger den Debug Modus verlassen. Über SPI wird der Debug Modus aktiviert. Doch nur im Debug Modus kann die Fuse wieder gelöscht werden. Man kann den Debug Modus aber auch verlassen, ohne die Fuse zu löschen. Ich schätze, das hast du versehentlich gemacht. In diesem Fall kommt man durch einen Power-Cycle wieder in den Debug Modus rein.
