Mehrere RGB Controller mit einer App steuern ohne WLAN Netz.
Gast #5102441
Guten Tag, ich wollte in meiner Garage paar Lichtleisten einbauen. Die
sind leider bisschen von einander entfernt und ich wollte keine Kabel
ziehen.
Habe 2 WIFI Controller bestellt. Lassen sich per MagicHome App steuern
aber nur wenn die beiden gleichzeitig in meinem Wlan Netzwerk drin sind.
In der Garage habe ich aber kein WLAN. Somit muss ich die immer einzeln
Steuern was ewig dauert weil die nur Probleme machen.
Hat jemand eine Empfehlung welche Controller ich bestellen kann die auch
ohne WLAN Netz sich über Handy steuern lassen? Es müssen 2 Stück
gleichzeitig steuerbar sein.
Danke und schönen Sonntag.
Persönliche Seite
Das wird so leicht nicht sein. Wenn die Dinger WLAN nutzen, aber nicht
in einem WLAN-Netz angemeldet sind, dann machen sie "ad-hoc"-WLAN.
Du könntest versuchen, das eine Gerät im "ad-hoc"-Betrieb zu betreiben,
und das andere in diesem Netz anzumelden, so daß Du Dich mit Deinem
Smartphone nur mit einem "ad-hoc"-Netz verbinden musst, statt mit zweien
nacheinander.
Sollte man bei den Geräten die Parameter für das "Ad-hoc"-Wlan
beeinflussen können (SSID & Passwort), kannst Du natürlich der
Bequemlichkeit halber hier das gleiche eintragen wie in Deinem
Heim-Netzwerk, dann meldet sich Dein Smartphone ohne größeres Bohei
automatisch an.
Woher bekommen aber die Lichtleisten ihren Strom, wenn Du keine Kabel
ziehen willst?
Muss mich mal informieren ob das so funktioniert bei den Dingern.
Mit Kabel ziehen meinte ich dass die zweite Leiste ca 18 Meter entfernt
ist von der anderen.
Deswegen wollte ich 2 Controller nehmen damit jedre Leiste eine
Stromversorgung hat.
Vielleicht kann ein kleiner ESP8266 als Access Point funktionieren?
Grundsätzlich können die das, ich habe nur noch nie probiert ob dann
auch eine Kommunikation mit mehreren Geräten funktioniert bzw. die
Geräte untereinander Daten tauschen können.
