Erfahrung BTS740S2
Gast #5105065
Hallo
Hat einer schon Erfahrung mit einen BTS740S2.
Ich möchte diesen  zum schalten von unterschiedlichen Spulen von 0,3A -
4A einsetzen.
Reichen bei der Beschaltung einfach eine Spannungsversorgung und jeweils
2 Eingänge zum aktivieren der 2 Ausgänge?
Ich brauche keine Diagnosemeldung es reicht einfach wenn er automatisch
abschaltet. Verträgt er auch Kurzschlüsse, falls diese vorkommen
sollten?
Vielen Dank
Gast #5105079
Das sollte der BTS gut hinbekommen, bei induktiven Lasten bitte eine
externe Freilaufdiode vorsehen, insbesondere bei PWM Ansteuerung. In
gewissen Grenzen kann das auch die interne Diode übernehmen, aber eben
nur sehr begrenzt.
Das auf der ersten Seite genannte Current-Limit im Kurzschlussfall ist
mit Vorsicht zu genießen, das kann im Rahmen von Temperatur und
Exemplarstreuung schon sehr viel heftiger sein, siehe Detaildaten (hier
bis zu 60A).
Die Schutzfunktionen sind alle ganz OK, trotzdem sollte man auf Kühlung
durch geschicktes Layout achten, sonst können die Dinger schon Schaden
nehmen.
