FreeRtos Heap 5 - Bestimmte Teile düfen nur im 2. Bereich landen
Gast #5106917
Hallo.
Ich sizte gerade an einen Projekt mit einem STM32F407 mit externem RAM.
Darauf läuft FreeRtos, zZ mit Heap_2.C, wobei der Heap im CCM Speicher
liegt.
Nun brauche ich aber für eine Ethernet Anwendung mehr Speicher auf dem
Heap.
Extern habe ich genug RAM dran.
Jetzt Wollte ich auf Heap_5.c unsteigen und den alten CCM Speicher sowie
den Externen Speicher da eintragen.
Das wird mit sicherheit auch sofort gehen.
Aber ich hätter gerne das die ganzen Ethernet Sachen (Pakete) nicht im
CCM Bereich landen, also nur im 2. Heap-Bereich.
Ist das überhaupt möglich?
Oder muss ich besser Heap2 und Heap4 (nach umbenennen) parallel beteiben
und dann die ganzen Heap Aufrufe aus dem TCP Code darauf anpassen?
VG, Peter
Gast #5106965
Naja, FreeRTOS benutzt pvPortMalloc(), wenn es ein Stückchen Heap
benötigt. Du kannst natürlich einen zweiten Mechanismus einführen, der
parallel einen anderen Speicherbereich verwaltet und diesen z.B. über
eine andere Funktion bereitstellen. Diese kannst du dann innerhalb der
Ethernet-Tasks nutzen. Die Funktionalität beim Allozieren einen
bestimten Speicherbereich zu nutzen -- wie etwa im Linux Kernel kmalloc
[1] -- hat FreeRTOS meines Wissens nach nicht.
Du solltest unbedingt im Hinterkopf behalten, dass die DMA nicht auf den
CCM zugreifen kann. Aus diesem Grund fällt leider immer dessen
Verwendung flach, wenn es um Datenstrukturen geht, die direkt von einem
Gerätetreiber verwendet werden.
[1]
https://www.safaribooksonline.com/library/view/linux-device-drivers/0596005903/ch08.html
Gast #5107907
Das mit dem DMA war auch einer der Gründe warum ich die ETH Daten nicht
da drin haben will.
Ich denke auch das 2 Heap Funktionen das einfachste ist, das bisschen
mehr an Code kann ich verkraften.
