Hallo, habe Probleme mit dem DAC Ausgang des STM32407VGT6 Mikrocontroller, dieser wird durch ein Operationverstärker in eine Gleichspannung verstärkt, diese soll zwischen 0-7V liegen. Das Problem ist, die Ausgangsspannung ist nicht Konstant wenn diese mit einem zweiten Mikrocontroller verbunden ist. Der Eingang des zweiten Mikrocontroller weißt eine PULL Down Schaltung auf, sodass das Signal auf das Niveau des Mikrocontrollers passt. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?? Grüße Sven
Also ich versteh dein Zeugs nicht. Da sind so viele offene Parameter. Zeig einen umfassenden Schaltplan, dann werden sie vielleicht geholfen.
