AVR Burn O Mat funktioniert nicht
Gast #5115826
Hallo an Alle,
habe mal wieder ein kleines Problem wo ich keine Idee mehr habe, selbst
Googel und Wiki haben nicht geholfen. Ich möchte mit Mikrocontroller
wieder loslegen nur geht der AVR Burn O Mat nicht. Ich kann ihn zwar
starten aber das aufrufen der "Settings"  zum einstellen für AVRDUDE
funktioniert nicht es erscheint einfach kein Fenster. Ebenso ist der
Button "Fuses" ohne Funktion. AVRDUDE und OpenJDK-8 sind aus den
Paketquellen installiert.Der Befehl "cd $( dirname "$0" )" ist auch im
start script drin.
Das ganze ist unter Ubuntu 16.04
Das Problem tritt bei Installation über das DEB-Packet von der AVR Burn
O Mat Seite auf als auch mit dem entpackten Dateien aus dem Zip-Archiv.
Auch beim direkten aufrufen der JAR-Datei über die JAVA-Konsole gehen
die Funktionen nicht. Das Problem tritt auf meinem Laptop auf, bei
meinem Desktop-PC ebenfalls mit 16.04 nicht, habe auch schon versucht
die installierten Pakete zu vergleichen konnte jedoch nichts dem
entsprechendes finden.
Beim starten im Terminal kommt "Error while loading preferences: null"
das Fenster selbst erscheint aber, nur halt die erwähnten Funktionen
nicht. Auch eine kopieren der Dateien vom Desktop auf den Laptop hat
nicht geholfen. Installiert ist es in /opt und Rechte sind gesetzt.
Gruß Grauerstefan
Danke StefanUs,
für die Antwort, habe es aber nicht als DEB-Paket installiert sondern
die ZIP-Variante gewählt da beim Paket die Java Abhängigkeit mit V1.7
nicht zu erfüllen ist.
Habe es jetzt noch einmal versucht, als Benutzer geht es wie beschrieben
nicht. Als root gestartet funktioniert es.
Keine Ahnung warum, auf dem Desktop funktioniert es wie es soll auch als
Benutzer.
Gruß Grauerstefan
Beitrag #5116912 wurde von einem Moderator gelöscht.
bin endlich zum prüfen der Rechte und Gruppen gekommen, zwar schon mal
gemacht aber nach den hinweisen hier wiederholt. Das Ergebnis ist
ernüchtern die Gruppen sind identisch auch die Rechte der einzelnen
Dateien. Habe in home einen Ordner angelegt AVR Burn o Mat entpackt und
AVRDUDE plus conf hinein kopiert. Das Ergebnis ist das gleiche! Es
funktioniert nur mit Sudo.
Keine Ahnung mehr, gebe auf!
Gruß Stefan
