DC Motor ohne MotorShield mit NodeMCU steuern
Gast #5115991
Liebe Leute
Ich bin ForenLaie und hoffe, dass ich wirklich richtig auf eurem Kanal
gesucht habe!
Frage:
Ist es möglich zwei DC-Motoren (RE 280, 1.5 - 4.5 V) über NodeMCU, wifi
AP, mit dem PC zu steuern ohne das "entsprechende MotorShield" zu
verwenden, nur den L293D allein, wie ich dies schon mit Arduino getan
habe?
http://hardwarefun.com/tutorials/controlling-speed-of-dc-motors-using-arduino
(Mit dem NodeMCU hab ich's erst bis zum Blinken via Smartphone
gebracht.)
Wenn ja, wie muss ich die Dinger verdrahten?
Brauche ich einen 3.3 V, 5 V level shifter?
Wie muss der Arduino IDE - Code lauten?
Herzlichen Dank!
Gast #5116064
Guck dir mal die Datenblätter an.
Für den L293D brauchst du keinen logic shifter. Geht auch mit 3,3V.
Genaueres steht im Datenblatt.
Siehe Datenblatt vom NodeMCU. Du brauchst 2x2 pwm Ausgänge und 2x1
Digitalausgang für das Enable Pin des Chips. Wenn die Motoren nicht
gleichzeitig laufen müssen, dann kannst du 2 pwm Ausgänge sparen!
Der war gut. Google ist dein bester Freund.
