Raspberry Pi alsa config
OP #5116363
ich versuche gerade beim Raspberry Pi mein Mikrofon als ,default,
einzurichten.
Ich hatte bis jetzt nur Probleme damit schon in der Vergangenheit.
Allgemein kann ich im Remotedesktop das Audio Setting einstellen und
somit auch das Mikrofon als Standard auswählen. Nachdem ich das gemacht
habe und auf OK gedrückt habe und es neu geöffnet, die Einstellung aber
genau wieder wie davor und lässt sich nicht ändern.
Dann habe ich es dann über das Terminal versucht:
unter
sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf
defaults.ctl.card 0
defaults.pcm.card 0
zu
defaults.ctl.card 1
defaults.pcm.card 0
und dann noch
sudo nano /.asoundrc
pcm.!default {
        type hw
        card 0
ctl.!default {
        type hw
        card 0
zu
pcm.!default {
        type hw
        card 1
ctl.!default {
        type hw
        card 0
Dann mache ich ein reboot und in der Datei und öffne sudo nano
/.asoundrc
Dort steht dann wieder:
pcm.!default {
        type hw
        card 0
ctl.!default {
        type hw
        card 0
Ich bin am verzweifeln.
Ich würde mich über eine Antwort freuen ggf. auch über noch einen
Buchtipp für ein Linux Buch damit ich mir Know-How aufbauen kann.
Grüße
DDMW
Gast #5122165
Probier mal das hier. Mit dem Befehl raspi-config die Option unter Audio
von "Auto" umstellen auf "Force 3.5mm headphone jack". Danach sollte die
asoundrc nicht mehr überschrieben werden.
