Anschlusswert maximal
Gast #5117287
Hallo!
Ich möchte einen neuen Herd kaufen.
Ich habe eine Zuleitung von 5x2,5mm2 und eine Absicherung von 3x16A.
Ich habe mir ausgerechnet, dass der Anschlusswert dann maximal 11040W
betragen darf.
Ich habe jedoch bei einem Herd gelesen: Anschlusswert 11300W,
Absicherung: 16A.
Ich mein, ok, 260W sind nicht viel, aber ist das wirklich in Ordnung so?
Kann ich jeden beliebigen Herd mit 11,3kW an meinen Anschluss anhängen?
Danke im Voraus!
Der Herd hat ja nur 11kW3 wenn ALLES eingeschaltet ist! Wie oft passiert
das? Im schlimmsten Fall springt die Sicherung. Sonst passiert nichts!
Gruss Chregu
Die paar watt machen nichts...die sicherung löst nicht bei genau 16A
aus...schau dir mal die auslösekarakterostik eines B16 LSS an..dann wird
dir klar was passiert bzw wieso das problemlos funktioniert
Persönliche Seite
Ich sehe da kein Problem. So genau sind die Sicherungen gar nicht. Und
wie schon gesagt wurde, ist es sehr unwahrscheinlich dass die volle
Leistund jemals im Alltag gebraucht wird. Es kommt nicht vor, dass auf
allen vier Feldern ein Topf auf max. Stufe steht und der Backofen auch
noch läuft.
Danke! Ist schon klar, dass das wsl gut geht, ich weiß, wie die
Charakteristika von LS ausschauen.
Ich meine eher die rechtliche Seite mit ÖVE, TAEV, etc
