Ist mein Atmel Dragon defekt?
Gast #5124179
Nach längerer Pause versuche ich einen ATMega1284P neu zu flaschen.
Im aktuellen Atmel Studio 7 und einem Dragon (1. Generation) bekomme ich
nach Apply (OK), Set (OK) und Read Fuses erst die Meldung
[ERROR] Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool), ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
und bei einem erneuten Versuchen nur noch diese:
[ERROR] An error occured while executing command with ID 0x02. ISP command failed., ModuleName: TCF (TCF command: Tool:setProperties failed.)
Ziehe ich den USB-Stecker ab und setzt ihn wieder ein, dann wiederholt
sich die Reihenfolge der beiden Meldungen. Nach der ersten Meldung
behauptet das AS7 zudem, dass die Spannung zu niedrig ist.
Worauf deuten die Fehlermeldungen hin? Dragon defekt?
Gast #5124237
Hängt der dragon am einem root USB hub?
 Der braucht jede Menge Strom. Wenn du ihn nicht am einen root alleine
anstöpselst, musst du wenigstens einen USB hub mit eigener Versorgung
nehmen.
Gast #5124285
Im Prinzip ja. Vielleicht weiss er es blos noch nicht.
Am besten im Karton lassen.
Nur deswegen funktioniert meiner noch.
Gast #5124428
Hi
Ich habe mehrere Dragons im Gebrauch. Und die haben den Karton nur
einmal verlassen, aber für immer. Und die leben trotzdenm noch. Daran
kann es also nicht liegen.
MfG Spess
