Hallo aus Karlsruhe, versuche gerade, auf dem genannten System eine UART (RS232) -Verbindung einzurichten. Anforderungen an den Betrieb: ----------------------------- - einzelne Bytes wiederholt empfangen und versenden zu können. - Für dem Empfang ist Polling-Betrieb völlig ausreichend; Interrupts sind eher unerwünscht. Habe das mithilfe einer Beispiel-Applikation von IAR, sowie mit einem einfachen Bootloader von Infineon erfolglos versucht. Da die Schnittstelle sicher funktional ist (wird zum Flashen per Memtool verwendet), muß der Fehler in der Initialisierung liegen. Obwohl ich die CPU- und ASC-Initialisierung des Bootloaders unverändert übernommen habe, funktioniert weder der Empfang noch das Senden. Habe Baudraten von 4800 bis 57600 versucht. Leider nix (Bei dem Bootloader ist keine Baudrate angegeben). Was ich suche, ist eine sicher funktionale Initialisierungsabfolge für den beschriebenen Betrieb. Verwende hierzu den gen. Bootloader und habe dessen main() im Sinne eines einfachen "Bootmanagers" umgeschrieben und die Flash-Funktionen entfernt. Die Einarbeitung in das hochkomplizierte USIC- System ist aus Zeitgründen nicht vertretbar... Mit besten Grüßen goetzka
