Problem mit Laserdiode/Laserdiodentreiber
Gast #5128278
ich habe eine Schaltung aufgebaut, die eine Laserdiode betreiben soll.
Ich verwende die Laserdiode adl-65103tl. Datenblatt:
https://www.distrelec.de/Web/Downloads/_e/ng/adl_65103tl_eng.pdf
Als Laserdiodentreiber verwende ich den iC-WJ von iC-Haus. Datenblatt:
https://www.ichaus.de/upload/pdf/Wj_c1es.pdf
Als Vorbild habe ich die Schaltung auf Seite 9 verwendet. An IN ist eine
PWM mit 20kHz angeschlossen. Für RSET habe ich 22 kOhm und für CI 2uF
verwendet. Berechnet habe ich diese Werte mit den Formeln aus dem
Datenblatt (inklusive Sicherheitstoleranzen). Mir ist mittlerweile die
zweite Laserdiode kaputt gegangen und ich habe selber leider keine große
Ahnung woran es liegen könnte. Die Laserdiode wird heiß und die
Lichtintensität nimmt ab.
Grüße
Niklas
Erst mal darf sie sowieso nicht heiss werden. Wurde die Kuehlung
vergessen ? Die Case Temperatur darf 50 Grad nicht uebersteigen.
Dann, .. welcher Strom wurde denn angegeben ?
Zeig mal die Dimensionierung der Bauelemente.
Und allenfalls ein paar Bilder vom Oszilloskop.
Ich hab das Datenblatt nich vollstaendig durchgelesen.
Was geschieht, wenn die Photodiode zuwenig liefert ? Dann geht der
Diodenstrom hoch. Wie hoch ? Sollte natuerlich immer noch unterhalb des
Maximumratings sein.
Was geschieht, wenn die Pulsansteuerung auf DC- > CW geht ? kommt dann
zuviel Leistung ? Ich wurd's mal so dimensioieren, dass auch DC am
Steuereingang geht, dh ohne Ueberlast.
