STM32CubeMX zusammen mit emBitz nutzen
OP #5132799
Guten Abend,
hat hier jemand praktische Erfahrungen damit gemacht CubeMX-Projekte in
emBitz zu nutzen? In den Foren finde ich nur unpräzise Anleitungen von
Leuten die behaupten sie hätten es hinbekommen. Diese sind jedoch nicht
nachvollziehbar oder beziehen sich nicht auf die Nutzung des
"initialization code generators".
vielen Dank ung mfG
also ich arbeite mit emBitz. Nur habe ich mir den arm gcc von ARM
herunter geladen und eingebunden. Die Oberfläche finde ich gut. Auch
habe ich mir den Segger Ozone Debugger installiert und eingebunden.
Ein CubeMX Project geht, habe ich schon ausprobiert.
Schribe aber lieber alles selber.....
Gruß Sascha
OP
Danke, das habe ich auch online gesehen, aber nicht verstanden wie das
funktionieren soll.
Anhand dieses Beitrags habe ich es dann doch verstanden:
https://www.embitz.org/forum/thread-777-post-4647.html#pid4647
Da ich nur sporadisch damit arbeite und sowas schnell vergesse habe ich
mir eine kleine Videoanleitung erstellt, um mich erinnern zu können.
Wenn jemand diesen Thread findet und da noch Bedarf besteht, kann ich
hier ggf. den Link posten.
grundschüler schrieb:
> Traubensaft .. schrieb:
>> https://www.embitz.org/forum/thread-777-post-4647....
> das entspricht dem Vorgehen bei der Integration von Cube in die Coide:
> - Coide-Projekt erstellen
> - alles löschen bis auf startup*.s
> - CubeMX-projekt-files in coide-Projekt einbinden
Ergänzend: Wenn man ein emBitz-Projekt entsprechend erstellt hat, kann
man das als Template speichern und muss nicht jedes Mal die
Einstellungen neu erstellen.
Achtung, man darf offenbar nicht alle generierten Dateien aus
STM32CubeMX übernehmen, insbesondere finden sich in Drivers auch viele
Templates und prozessorspezifische Dateien, die dann Probleme machen.
Diese alle entfernen.
Auch musste ich den Prozessor spezifisch angeben und ARM_MATH_CM0
definieren (Project>Build options, im Baum das Projekt und nicht das
Target[Debug,Release] auswählen, dann im Tab Compiler settings im
Unter-Tab #defines eintragen).
Ansonsten anhand der fraglichen Module und Defines rückwärts
Quelldateien entfernen oder Module deaktivieren.
Es kann auch hilfreich sein, erstmal nur eine Minimalkonfiguration zu
erzeugen.
