LiPo 4s nur eine Zelle überwachen
Gast #5133207
da ich einen 4s LiPo zur Versorgung eines Selbstbau-Staubsaugerroboters
auf Basis eines AtMega verwende, würde ich natürlich gern die
Zellspannung(en) überwachen, um die Tiefenentladung zu vermeiden.
Meine Frage ist nun, ob jemand Erfahrung hat und diese teilt, inwieweit
sich die Zellspannungen innerhalb eines(!) Lade/Entladezyklusses
voneinander unterscheiden.
Hintergrund ist der, dass ich über den Balancerstecker ohne Mehraufwand
lediglich die erste Zelle mit meinem AtMega AnalogIn überwachen kann.
Dass es suboptimal ist, ist mir klar.
Die Methoden "um es richtig zu machen" sind mir weitestgehend bekannt
(denke ich zumindest :) --> fertiger IC, Spannungsteiler) und lassen ja
auch einiges an Spielraum zu.
Die Frage ist nur, wie hoch ist das Risiko, wenn nach jedem Saugen mit
Balancer geladen wird bzw. kann man das in Kauf nehmen?
Vielen Dank und Grüße
Seppl
Uiuiui da wirst du alles an antworten bekommen ...
puristen sagen, ist doch überall der gleiche strom, also driften die nie
-> messung an einer zelle reicht ...
meine erfahrung zeigt, dass zellen immer driften (was die ursache ist?
kombination von temperaturunterschieden, innenwiderstandsunterschiede,
chemie usw ...) und du sicher länger freude an deinem akku hast, wenn du
immer balanced und alle zellen überwachst ...
gruss
Jap, dem muss ich zustimmen. Die Zellen werden driften. Vielleicht zu
Beginn noch relativ wenig, insbesondere wenn jede Zelle aus demselben
Batch kommt und die gleiche "History" hinter sich hat.
Staubsauger, das klingt schon sehr nach High Drain, wo die Zellen
garantiert warm werden und sich Imbalance schneller bemerkbar macht.
Gruss
Okay vielen Dank :)
Ich denke ich mache es evtl. erst so wie oben von mir angedeutet und
werde beim anschließenden Laden mit Balancer ein paar Zyklen lang
gucken, inwieweit die Zellspannungen zu Beginn auseinander gehen und
dann entscheiden.
Wenn jetzt jmd. gesagt hätte: "das geht gar nicht, weil ...", wäre mir
wohl keine Wahl geblieben :P
Seppl
