Programmer funktioniert nur noch teilweise
Gast #5135060
ich habe vorhin blöderweise an den Fuses meines Tiny2313 rumgespielt.
Hier habe ich den CLKDIV8 geändert. Seit dem funktioniert mein
Programmer nicht mehr richtig (AVRISP II).
Ich kann mein Programm noch laden, die Änderungen werden auch
übernommen, aber wenn ich im AtmelStudio z.b. die Device-ID auslesen
möchte, kommt folgender Fehler:
Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status
received: Got 0xc0, expected 0x00 (Command has failed to execute on the
tool)
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device.
Timestamp:  2017-09-06 22:00:23.834
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  1
ModuleName:  TCF (TCF command: Device:startSession failed.)
tool)
Dann habe ich versucht einen neuen Tiny auszulesen, da geht es ebenfalls
nicht, obwohl dieser nicht programmiert wurde...
Auch lassen sich die Fuses usw nicht mehr auslesen und schreiben.
Hat von euch jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
Woran könnte das Problem liegen?
Danke
