Suche: CMS für Familienseite Es sollte schlank sein und den Server (Apache + Litespeed) nicht zu stark belasten. MySQL sollte nicht sein. Es sollte in einem CPanel Docker Container vorhanden sein. Man sollte ein Forum (als plugin) machen koennen, und User-seiten sollten erstellbar sein. Ich hab GRAV getestet (getgrav.org) das ist aber nicht gerade flexibel. Ich kann z.B. im Theme nicht das Top-Bild ändern ohne den Code (Twig) zu ändern. Wordpress kenne ich gut, da geht alles, das ist allerdings recht überdimensioniert und mit MySQL. bolt.cm finde ich sehr gut, ist ohne MySQL, aber gibt es nicht im Docker. Eine Liste was es gibt ist hier: http://demo.softaculous.com/enduser/#!act=listsoftwares&cat=cms Hat jemand einen Tipp?
Nachdem es nur für eine Familienseite ist würde ich mir jetzt um Belastung keine Gedanken machen. Bei deinen Anforderungen kenne ich allerdings keine gängigen Consumer CMS Systeme mehr. Deshalb wäre es gut wenn du vielleicht die Gründe für deine Einschränkungen mal beschreiben könntest. Was spricht gegen MySQL, denn sehr viele CMS nutzen es? Warum muss das ganze als Docker Container verfügbar sein? Das Wordpress überdimensioniert ist sehe ich in deinem Fall auch so. Es hat allerdings den Vorteil, dass du durch die starke Verbreitung viele Plugins bekommst und bei Problemen in der Regel auch schnell eine Lösung.
