Altium Top Paste bzw Top Mask bearbeiten - aber wie?
Gast #5142079
Hallo gibt es eine Möglichkeit, die Pastenmaske bzw die Lötstopmaske
"frei" zu bearbeiten?
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=11242315
hab ich gefunden, ist aber nicht ganz das was ich brauche.
Ich möchte z.b. Lötmuttern auf eine Platine setzen, dazu wollte ich z.b.
Viertelkreisringe (Fotoanhang) auf's Pad in die Pastenmaske setzen.
Aber, daß klappt irgendwie nicht wirklich ....
Spezifiziere eine negative Paste Mask Expansion, die betragsmäßig größer
als der Radius des Pads ist. Damit wird schon mal keine Pastemask mehr
automatisch erzeugt. Anschließend malst Du Deine gewünschte Geometrie in
den Top Pastemask Layer des Footprints mittels Polygonen hinein.
fchk
Persönliche Seite #5142316
Geht es bei dem PAD um ein SMD Pad oder THT Pad?
Wenn es ein THT Pad ist reicht es die Paste einfach auf dem Layer
TopPaste zu definieren.
Bei einem SMD Pad hast du die Möglichkeit das Pad nur aus Kupfer zu
definieren und dann auf TopSolder und TopPaste zu defnieren.
Bzw TopSolder kannst du einfach über die Einstellungen von dem Kreis
freistellen.
Jens
