Win7 Rechte oder Sicherheitsproblem
Gast #5145089
Folgendes Problem nervt mich gerade:
Ich habe einen neuen Rechner der noch mit Win7 läuft und vor ein paar
Wochen hochgezogen wurde. Irgendwann ist etwas passiert das die
Ausführung von Programmen einschränkt:
Ein Programm (irgendein .exe) lässt sich in Ordnern auf C: ohne
Sicherheitsabfragen ausführen wenn der Ordner alt ist, also vor Tag X
schon existierte. Oder von Laufwerken <> C: kann es auch sofort ohne
Abfragen gestartet werden.
Das gleiche Programm in einen neu erzeugten Ordner C:\xxx kopiert und es
erscheint die Sicherheitsabfrage 'Herausgeber konnte nicht verifiziert
werden, ...'. Nach Bestätigen läuft es, als Admin ausführen auch.
Auf dem Rechner bin ich User als Mitglied von Admins und habe
Adminrechte. Der Rechner ist auch in einer Domain, lt. Domänenadmin gibt
es aber keine Einschränkungen.
Ich habe mir schon die Finger wundgegoogelt, zu den Sicherheitswarnungen
gibt es viele Treffer aber alle mit den gleichen Tipps die nicht helfen.
Das Testprogramm ist z.B. ein einfaches selbstkompiliertes und von D:
kopiert, enthält also keine Streams wie sie aus dem Internet geladenen
Programmen angehängt werden.
Was kann noch anders sein an Ordnern die ich heute anlege gegenüber den
älteren? Wenn ich die Sicherheitseinstellungen vergleiche sind die
gleich, Effektive Berechtigungen zeigen gleiche Flags für die Ordner.
Das macht mich wahnsinnig...
Gast #5145098
das dürfte nicht an den Berechtigungen liegen.
Wie hast du die Datei kopiert? Wenn man Programm aus den Netzt legt wird
im alternative-Dateistream hinterlegt das es aus dem Netzt kam und es
kommt eine sicherheitsabfrage.
Mache mal Rechte-Maustaste und Eigenschaften. Gibt es dann rechts unten
den Button "zulassen"?
Gast #5145102
Danke, den 'zulassen' Button gibt es nicht, ich weiss was du meinst. Die
Testdatei ist einfach von einem anderen lokalen Laufwerk kopiert und hat
keinen weiteren Stream (auch mit streams von SysInternals kontrolliert).
Nickelig wird das Ganze wenn das Programm einen weiteren Prozess starten
möchte wie vc_redist.exe von MS. Dann hängt das ohne irgendeine Meldung.
