Was genau macht ein Balancer?
Gast #5146178
Hallo
Mal eine frage. Wie arbeitet ein Balancer ? Also bei Li Akkus.
Ich verstehe das so das an jeder Zelle eine Separate Elektronik hängt
welche ab Überspannung 4,2 auf genau dieser Zelle einen Widerstand
zuschaltet?
Dann nochmal den gesamten Block auf über und Unterspannung ggf über
einen Fet den Block abschalten?
#5146182
@Gerd (Gast)
Es ist die aktive Nachbildung einer Präzisions-Z-Diode. Er begrenzt die
Ladespannung einer Akkuzelle, um diese nicht zu überladen. Wenn die
Zelle voll ist, andere in Reihe geschaltete Zelle im Akku aber noch
nicht, dann fließt der Ladestrom über den Balancer anstatt durch die
bereits volle Zelle.
Das ist was anderes. Eine Unterspannungsabschaltung muss das Gerät
haben, damit die Akkus nicht tiefentladen und zerstört werden.
