Wie kommt fer HC06 in den Kommandomodus für die AT-Befehle?
Das HC-06 Modul hat auch einen KEY Pin. Bei diesem Modul dient er jedoch
dazu, den gespeicherten Verbindungspartner zu löschen.
Bei der Master Variante (HC-06M) brauchst du diesen Pin, um zu
verhindern, dass das Modul von selbst eine Verbindung aufbaut. Sonst
kannst du ja keine AT befehle absetzen.
Ich nehme allerdings an, daß du vom der häufiger anzutreffenden Slave
Version sprichst, die auf Verbindungsanfragen von außen wartet, richtig
