Dämpfungsglied für Oszilloskop
Gast #5151562
Ich wollte mir einen Adapter bauen um mit meinem Oszilloskop auch
Burstimpulse von 2kV messen zu können.
Jemand eine Idee wie man sowas aufbaut? Habe mit Google nichts gefunden.
Die Seite des Adapters die an 2kV liegt ist dann einfach eine Kaskade
aus mehreren Wiederständen....aber was für einen gesamtwiderstand soll
diese Seite sinnvollerweise haben? 50ohm? Da bin ich überfragt.
Die Seite des Adapters die ans Oszilloskop kommt sollte dann 1Mohm sein,
da das der Eingangswiderstand des Oszilloskop ist. Oder seht ihr das
anders?
Welche Widerstände benutzt man dafür?
Das Oszilloskop hat meist einen genauen Eingangswiderstand von 1MOhm,
damit man einen 10:1 Teiler herstellen kann, indem man direkt im
Tastkopf 9Mohm unterbringt. Und einen einstellbaren C-Trimmer um einen
"kompensierten Teiler zu erzielen, der dann Rechteckspannungen
originalgetreu wiedergibt.
Bei höherem Teilerverhältnis macht man den Vorwiderstand z.B. 19MOhm aus
Einzelwiderständen. und hat damit dann einen 20:1 Teiler.
Oder man schaltet einem 10:1-Tastkopf eine 10MOhm-Kette vor die Spitze
 Bei 2kV gibts noch keine überwältigen HV-Probleme, sorgfältige
Isolierung ist da ausreichend.
Dann muss aber auch die Eingangskapazität am Fußpunkt des Tastkopfs
justiert werden, bis eine Rechteckspannung exakt wiedergegeben wird.
Mach Dich da mal schlau über "Kompensierte Spannungsteiler"
Was Du suchst nennt sich Tastkopf. Eine Kaskade mit mehreren
Widerständen eignet sich um Gleichstrom oder Gleichspannung zu messen.
Aber Du möchtest doch sehen wie der Impuls aussieht.
Ich würde gerade am Tastkopf nicht sparen wollen. Um Deinen Impuls
richtig sehen zu können brauchst Du auch etwas Bandbreite.
Das wichtigste ist, 2000 V ist nichts für Laien. Und bis Du sicher das
irgendwelche Spitzen nicht noch höher gehen? Unten der Tastkopf wäre ein
preiswerter Einstieg.
https://www.conrad.de/de/tastkopf-beruehrungssicher-35-mhz-1001-3540-v-staeubli-set-isoprobe-iii-hp-126120.html
Was hast Du denn für ein Oszi?
mfg Klaus
Dude schrieb:
> Hallo,
> anders?
Ich sehe das Du keine Ahnung hast.
Damit das arme Oszi eine etwas längere Lebensdauer hat solltest Du
tunlichst von Deinem Vorhaben Abstand nehmen und einen fertigen
Tastkopf, zB. den TT-HV 250 von Testec, kaufen.
kostet nicht die Welt und das Oszi ist nach Deinen Experimenten auch
noch zu gebrauchen.
Wenn Du immer noch nicht genug hast - in dem Datenblatt zu dem genannten
Tastkopf findest Du alle infos, die Du brauchst um das selber basteln zu
können - wenn Du verstehst was da drinnensteht. Im eevblog gibts auch
ein Projekt, wo das wer selber baut (und ausdrücklich davon abrät, weil
es ziemlihc mühsam ist)
MiWi
noch einfachererWeg: Es gibt auch 1:100 Tastköpfe für Scopes, die kaum
teurer sind als 1:10 Tastköpfe. Nur sollte man die nicht mit mehr als
2kV benutzen.
Die 2kV sollten auch nicht aus Mikrowellen Öfen usw. stammen sondern
höchstens aus Spannungsversorgungen für wenige Watt bzw. mA.
