Autodesk Eagle hirachisches Design mit Parametern
Gast #5161856
Schönen guten tag,
ich versuche mich gerade in Egale bei den Hierarchischen Design mit
Modulen, soweit funktioniert alles eigentlich recht gut.
Jetzt habe ich aber einen Schaltungsteil welchen ich 6 Mal auf meiner
Platine benötige. Dieser ist annähernd gleich. Das einzige was sich
unterscheidet sind ein Kondensator und ein Widerstand.
Ist es möglich jeden platzierten Modul zwei Parameter zu hinterlegen,
welche auf die Werte der Bauteile Einfluss haben können?
Oder muss ich die Anschlüsse nach außen verlegen und die beiden Teile
einzeln mit anderen Werten verbinden?
Vielen Dank
Gast #5164205
Als Parameter wüsste ich jetzt nicht.
Du kannst aber folgendes machen:
Du legst in dem Modul (auf der Schaltplanseit vom Modul) eine
Bestückungsvariante an. (Befehl >Variant<)
Anschließend kannst Du auf der Schaltplanseite mit den Modulen ein Modul
auswählen und unter Eigenschaften diesem Modul die entsprechende
Bestückungsvariante zuweisen.
Das ganze hat lediglich einen Haken. Du kannst Dir leider keinen
Schaltplan anzeigen (oder auusdrucken) in dem die geänderten
Bauteilwerte angezeigt werden. Auch im Hauptschaltplan sind die
unterschiedlichen Module nicht voneinander zu unterscheiden. Aber im BRD
wird das alles richtig angezeigt.
bentschie
Gast #5166007
Hallo bentschie,
danke für die Antwort. Das wäre natürlich auch eine Variante, aber das
mit den Schaltplan ist dann schon etwas ärgerlich. Bei einer Sicherung
auf Papier ist das nicht mehr erkennbar.
Dann bleibe ich wohl erst einmal bei der Lösung die änschlüsse von den
Beiden Bauteilen nach außen zuführen und die an jeden Modul einzeln
anzuschließen und andere Werte zu vergeben.
Danke!
