Arduni-Simulink
Gast #5165410
Hallo leute ,
Ich verscuhe mal die Daten meines codes von einer  Drehzalmessung bei
IDE Arduino Uno ( Hall-effekt sensor D2 )  nach Simulink zu Übertagen.
kann vielleicht mir jemand Step bei Step das zeigen ?
ich habe viele Tuto angeschaut aber immernoch nichts verstanden :/
( Arduino Package bei Matlab schon vorhanden)
Vielen Dank
volatile int impulse=0;
int drehzahl;
unsigned long detektzeit =0;
volatile unsigned long beginnzeit;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(2,INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0,impulsez,RISING); //reagiere auf steigende Flanken auf PIN 2
void loop() {
   beginnzeit=millis();
  if (beginnzeit-detektzeit>=1000){
 drehzahl=(impulse*60);
 Serial.print(drehzahl); // print the rpm value.
 impulse=0;
 detektzeit=beginnzeit;
void impulsez(){
24
  impulse++;
25
26
Entweder Du nutzt die Matlab-Arduino-Toolbox - dann brauchst Du keinen
Arduino-Code, sondern läßt Matlab alles machen.
Oder Du schreibst Arduino-Code, der die Informationen über den UART
herausschreibt - dann brauchst Du keine Matlab-Toolbox, sondern liest
das, was der Arduino schickt, in Matlab einfach über den COM- oder
tty-Port ein.
Die Doku der Arduino-Toolbox in Matlab ist vorbildlich.
doc arduino
Die Doku über den seriellen Port unter Matlab ebenfalls.
doc serial
Danke für die Antwort , ich haber aber leider keine erfahrung mit
Simulink .
Wenn ich versuche mein board mit simulink zu verbindine  , verliert mein
Boad der programmcode :S
und bekomme ich
 Serial Port Object : Serial-DOC
   Communication Settings
      Port:               DOC
      BaudRate:           9600
      Terminator:         'LF'
   Communication State
      Status:             closed
      RecordStatus:       off
   Read/Write State
      TransferStatus:     idle
      BytesAvailable:     0
      ValuesReceived:     0
      ValuesSent:         0
