Hi, heute fiel der zweite Magnetschalter im MAGNASTAT-Lolben aus. Den Ersten hab ich heute etwas beklopft und der schaltet wieder. Ich will auch den Zweiten reparieren - vielleicht hilft das Polieren mit feinem Schleifpapier und ich will ihn nicht falsch öffnen. Am Sockel ist das Magnetschalterrohr locker, lässt sich gerade 2mm heraus bewegen. Das Rohr selbst hat eine Stoßstelle ca. 2,5cm von der Spitze. #1 Was hat diese Stoßstelle zu bedeuten? Rohrschneider wäre da und Überrohr zum wieder zusammenstecken auch, aber ich habe keinen Lageplan vom Innenaufbau. #2 Wo soll ich ansetzen bzw. wie kann ich den Magnetschalter zerstörungsfrei sezieren?
Du klipst hinten die Plastikkappe ab, dann kommst Du an die Kontakte dran. Ohne Lötspitze sind sie offen, hält man vorne einen Magneten dran sind sie geschlossen. Du kannst feines Schleifpapier durch die Kontakte ziehen, und dann mit Leder und Zahnpasta nachpolieren. Erfahrungsgemäß hält das aber nicht lange. Wenn so ein Magnastat runter ist (die halten ca 20-30 Jahre), dann ist er runter.
hab übersehen, daß die Schaltkontakte direkt an den Anschlüssen sitzen danke, der Tipp hat geholfen und ich hab Ersatz!
