STM32 Bootloader mit verschiedenen Anwenderprogrammen
Gast #5177255
ich stelle mir gerade die Frage ob jemand Erfahrung damit hat, mehrere
Anwenderprogramme per Bootloader zu starten.
Ich stelle mir das so vor: auf nem STM32 gibt es 3 Speicherbereiche,
einer wird den Bootloader enthalten, die anderen beiden jeweils eine
Firmware. Als erstes wird der Bootloader gestartet, welcher dann
entweder das eine oder das andere Programm läd. Sowas in der Art hab ich
vor Ewigkeiten schonmal gemacht. Man muss nur beim Flashen aufpassen,
dass man das Anwenderprogramm hinter den Bootloader flasht und vorm
Bauen muss man noch ein, zwei Adressen anpassen (die Startadresse). Das
Ganze kann man dann doch sicher auch mit zwei Anwenderprogrammen machen,
die an verschiedenen Stellen liegen?
Ziel soll sein, ein Firmwareupdate zwischenzuspeichern und eine
Fallbackmöglichkeit zu haben, falls irgendetwas schief läuft. Der
Bootloader checkt also, ob nach dem Update alles gut läuft. Er schreibt
Parameter an eine bestimmte Stelle im Speicher und das Anwenderprogramm
überschreibt diese Parameter, falls alles gut läuft. Der Bootloader
erkennt beim nächsten Starten dann, dass alles ok ist.
PS: Der Bootlaoder wird dann ein Selbstgeschriebener sein, nicht der
Hardwarebootloader des STM.
Gast #5177262
Wo ist jetzt die Frage? Das sollte kein Problem sein. Beim STM32 kann
man ja die meist vorhandene CRC-Hardware nutzen, um die Firmware-Images
auf Konsistenz zu prüfen. Du musst nur darauf achten, dass keine
Flash-Page mehrere Images enthält, weil du sonst keine einzelnen Images
überschreiben/löschen kannst.
