Hallo, ich hätte da 2x das selbe Teil zu drucken, für das mein eigener Drucker um 1cm zu klein ist. Es handelt sich um einen Ring, ca. 150mm Durchmesser, 5mm Wandstärke und 50mm Höhe. Innen sind noch 4 Röhren zum Durchstecken langer M4-Schrauben an die Wandung gepappt (s. Bild). Als Material genügt mir das Preiswerteste, was da ist (z.B. PLA), schwarz, Auflösung 0,1mm. STL-File vohanden ... also nur Datei laden und Start drücken. Angebot per PM. Danke.
Am Freitag war ich bei Conrad in Essen, habe gesehen das die da auch einen 3D Druckservice haben. Gibts in Berlin vielleicht auch? Preise habe ich mir da allerdings noch nicht angesehen. Die Auflösung von 0,1 mm halte ich für übertrieben hoch bei so einem groben Teil, das verlängert nur unnötig die Druckzeit. Wenn es schön rund werden soll muss man darauf achten aus wie vielen Segmenten der Kreis gebildet wird, aber auch hier sollte es keine hohen Anforderungen geben wenn es nicht sichtbar ist.
Hab mir den Druckservice von Conrad angesehen, ist ein externer Dienstleister. Leider funbktioniert die Webseite nicht: Ich kann zwar meine STL-Datei hochladen. Sie wird bildlich dargestellt und deren Dimensionen in mm werden zunächst erkannt. Aber obwohl die Drucker dort alle mit ca. 30cm Kantenlänge Arbeitsraum angegeben sind (mein Teil ca. 15x15x5cm), erscheint bei mir immer nur "Objekt zu groß". Ausserdem sind die Fertigungszeiten extrem langwierig (alle über 10 Tage) ... Ich glaube, ich werde es dann lieber umkonstruieren. Zwei Halbschalen, Verbunden mit Klebefläche oder Schneidschrauben ... das passt dann diagonal auch bei mir. Alles muss man selber machen :-(
ok, danke. Das Schild hing da über einem Drucker der gerade lief, ich hatte gedacht das die das direkt im Laden anbieten. Werde da beim nächsten mal nachfragen.
Moin, frag bei FabLab nach. www.fablab.berlin Adresse: Prenzlauer Allee 242, 10405 Berlin Öffnungszeiten: Heute geöffnet · 15:00–22:00 Telefon: 0176 45839279
