Altium: Deisgnators von Schema übernehmen ohne "Neuplatzierung"
OP #5184858
Hallo zusammen
Ich übe schon seit ~2h an einem simplen Problem herum:
Das PCB ist eine zusammengekürzte Version von einem bestehenden Print
(Bauteilgruppen inkl. Leiterbahnen) nur neu platziert. Gewisse Teile
konnten aufgrund von Optimierungen weggelassen werden.
Im Prinzip ist das Projekt eine Kopie von einem bestehenden, einfach
dass Komponenten, respektive ganze Gruppen weg-optimiert wurden.
Wenn man sich die Designatoren nun ansieht, sind die komplett wir
(Lücken, nicht schön auf einem Blatt durchnummeriert...). Das kann man
ja einfach mit Annotate wieder "schön" machen.
Jetzt fängt das Problem an: Wie kriege ich nun Altium dazu, dass er mir
nicht gleich das ganze PCB um die Ohren haut? Sind die Komponenten nur
über die Designatoren verknüpft oder haben die eine eigene ID?
Ich will nur die neuen Designatoren im PCB haben, und nicht gleich
wieder von Vorne beginnen.
Bis jetzt hat es mir immer alle Netznamen umbenennt, Komponenten neu
hinzugefügt oder umplatziert...
Weiss hier jemand Rat?
Besten Dank,
Gruss
Patrick
#5184905
Beides
Wobei der Designator Vorrang hat. Du musst nun folgendes tun:
Im Layout Reiter Project -> Component links
Dort kannst du die Bauteile wieder zusammenführen, wenn es nicht stimmt.
Allerdings kann das bisweilen schwierig sein.
Besser währe gewesen, daß annotieren schrittweise zu machen.
(Also erstmal die Platine komplett mit den falschen Designatoren
importieren, danach die Nummerierung ganz oder Teilweise erneuern und
das wieder forwarden.
Dauert länger, funktioniert aber besser)
#5185095
Die Bauteile sind über eine ID miteinander verknüpft.
Sind Schaltplan und PCB syncron kann man den Designator änder und mit
Update PCB auf das PCB übertragen.
Wie Christian schrieb bevor man anfängt zu ändern im PCB unter Projekt
-> Component Links sicherstellen das kein unmatched Bauteile dabei sind.
Unmatched bedeutet unterschiedliche IDs über den Designator kann man die
IDs wieder bereinigen (Add Pairs by Designator).
Sind alle Bauteile "Matched" stimmen die IDs von Schaltplan und PCB
überein und man kann auf beiden Seiten den Designator ändern (natürlich
nicht gleichzeitig).
PS: Sind die IDs unterschiedlich und man versucht ein Update PCB kommt
ein Fenster mit der Frage "Soll ich den Designator verwenden ? und soll
ich automatisch oder manuell die Links wieder herstellen? " naja
sinngemäß übersetzt.
