off-board ac coupling cap
Gast #5185456
Ich hab noch eine Frage: Gegeben ist ein RF Chip mit differentiellem
Eingang, Matching findet am Chip statt. Es soll ein Signalgenerator per
SMA Buchse angeschlossen werden.
Beim studieren einschaegiger RF Boards sehe ich dass zumeist eine
einfache Microstrip zwischen SMA und Chippin reicht, jedoch 100pF
(o.ae.) als ac coupling cap in Serie geschaltet sind.
Frage: Ist es (problemlos) moeglich diesen ac coupling cap off-board mit
Hilfe eines DC Blocks (z.B. Mini-Circuits BLK-89+) zu implementieren?
Dann waere also nur ein microstrip zwischen SMA und Chip-Pin noetig.
Als ein Grund koennte mir imbalance zwischen P/M einfallen
(differentielles Signal!). Auf der anderen Seite gibt's vermutlich durch
ein simples Kabel mehr Mismatch.
VG,
Peter
PS: Ich hab einen ganz speziellen Grund wieso ich den Kondensator nicht
on-board moechte!
Hallo!
Mit dem angegebenen BLK-89+ geht das sicher, das ist ja auch nur ein
Kondensator im formschönen Gehäuse.
Wenn der DC Block aber alternativ einen Transformator enthält könnte der
z. B. die Gleichspannungseinstellungen des RF-Eingangs verändern.
Heiko
