AS-i: Ablauf eines Zyklus
OP #5196633
ich muss eine Hausarbeit zu verschiedenen Feldbussen schreiben, darunter
aus AS-i.
Hier hat schonmal jemand vorgerechnet, wie die maximale Zykluszeit bei
AS-i zustandekommt:
Beitrag "Re: ASI -Bus Geschwindigkeit"
"1 Bit braucht 6uS, das kommt durch die APM auf der Versorgungsleitung.
Ein Master-Telegramm besteht immer aus 14 Bit und darauf folgt eine
Pause von 8 Bit, danach beantwortet der Slave die Anfrage mit 7 Bit+1Bit
Pause. Im Master-Telegramm stecken 5 Informationsbits, im
Slave-Telegramm 4. Schlimmstenfalls braucht also eine Abfrage 30Bit ->
180uS. Bei 31 Teilnehmern wären das 5,6ms."
Meine Fragen dazu:
1. Heist dass, das jeder Slave pro Zyklus nicht mehr als ein Telegramm
pro Zyklus sendet?
2. Muss ausnahmslos jeder Slave (bei korrekter Funktion) in jedem Zyklus
einmal antworten (z.B. um zu quittieren, dass er noch da ist)?
3. Wie ist das bei Analogwerten, die mehr als 4 Bit breit sind? Werden
die auf mehrere Telegramme aufgeteilt?
Ich währe auch sehr dankbar, wenn jemand mit Internetliteratur empfehlen
kann, in der solche Fragen beantwortet werden.
Vielen Dank schonmal!
