SMD Bauteil identifizieren TH09
Gast #5198970
ich habe mal wieder meine Grabbelkiste aufgeräumt, und dabei einen
Streifen mit 10 SMD Bauteilen gefunden. Die Bauteile haben das Gehäuse
SOT-23-6 und den Aufdruck TH09. Leider habe ich keine Ahnung was das für
ein Bauteil ist. Kann mir jemand helfen das Bauteil zu identifizieren?
Das Bauteil hat KEINE Markierung für den 1. Pin.
Meine Grund-Orientierung für das Bauteil für alle weiteren Angabe ist:
1) Bauteil von Oben
2) Pin reihen liegen links und rechts
3) Die Bedruckung ist von oben nach unten zu lesen, wie bei einem Buch
4) "Pin 1" (es gibt leider keine Markierung) ist der linke obere Pin
5) Pin Nummerierung geht von links oben nach links unten und dann von
rechts unten nach rechts oben. Somit ist links oben PIN1 links unten
PIN3, rechts unten PIN4 und rechts oben PIN6
Ich habe versucht die Versorgungsspannungs-Pins mit Hilfe der
Freilaufdioden auszumessen. Dabei habe ich festgestellt dass der
Mittlere Pin auf der linken Seite (PIN2) der GND Pin sein muss, da alle
anderen Pins eine Diode zu diesem Pin besitzen. Den VCC Pin konnte ich
nicht ermitteln, da scheinbar keine Freilaufdioden zu diesem liegen.
Der Pin gegenüber des GND Pin (Pin 5) hat die selbe Spannung wie Pin 6.
Pin 4 Hat GND Potenzial, wenn an Pin 2 GND angelegt wird.
Ich kann ausschließen dass es ein Schaltregler ist, da ich nie einen
Schaltregler bestellt habe. Möglich sind OPV, ist aber unwahrscheinlich,
da ich verschiedene Beschaltungen versucht habe aber von keinem Erfolg
gekrönt war. Eine weitere Möglichkeit wäre ein LDO oder ADC/DAC.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
