mp3-In, Audio-Out
Gast #5199653
Hi all,
wollte für die Enkel zu Halloween eine Gruseltechnik bauen, bin aber
gescheitert.
Problem: Attiny + LEDs im Kürbis ist okay, aber die Geräusche ... ?!
Habe einige kleine (<50kB) Grusel-Geräusch-mp3-Files herunter geladen,
bekomme sie aber nicht abgespielt: Es soll absolute Miniaturtechnik für
den Kürbis (o.ä.) sein - es gibt Mini-Lautsprecher (Durchm. 20..30mm),
es gibt  NF-Verstärker-ICs, aber die sind nicht mit einem mp3-File zu
füttern.
Hat jemand 'ne Idee, wie ich das Ganze absolut Mini bauen kann? Gibt es
einen IC, den ich mit mp3 füttern kann und der ein analoges Audiosignal
ausgibt?
Danke! Der Gerd
#5199787
Schau Dir auch mal den "JQ6500" an, z.B. eBay-Artikel Nr. 322659207807.
Die Module liegen in der gleichen Preisklasse, haben aber 2MB Flash an
Bord, so daß man für kurze Soundeffekte nicht noch extra eine
MicroSD-Karte braucht. Außerdem lassen sich die ersten fünf Titel über
jeweils einen Pin direkt abspielen, so daß man für einfache Anwendungen
(z.B. MP3-Türklingel) keinen Controller braucht. Das Modul kann aber
auch über einen UART gesteuert werden. Eine kleine Mono-Endstufe ist
auch schon mit drauf.
Nachteilig ist, daß die Module an manchen USB-Hosts Zicken machen. Da
muß man u.U. mehrere PCs durchprobieren oder einen Hub zwischen Rechner
und Modul stecken, der mit der offensichtlich grenzwertigen
USB-Implementierung der Module besser klar kommt.
Vom Hersteller gibt es eine (chinesische) Windows-Software zum Flashen
der MP3s, die direkt auf den Modulen enthalten ist und dem PC über eine
emulierte CD zur Verfügung steht.
Außerdem habe ich vor einiger Zeit ein kleines Linux-Tool dafür
geschrieben, mit dem man MP3s per Kommandozeile hochladen kann:
https://chiselapp.com/user/rmax/repository/jq6500
